Виталий:
Подскажите, после расшифровки так и не понял, есть ли у автомобиля сажевый фильтр?
Виталий, в данном случае нужно смотреть на автомобиле.
#466 - 6 января 2017, пятница
5 дней назад
Виталий: Подскажите, после расшифровки так и не понял, есть ли у автомобиля сажевый фильтр? Виталий, в данном случае нужно смотреть на автомобиле. |
#467 - 6 января 2017, пятница
3096 дней назад
если бы мог посмотреть, для чего бы заказывал расшифровку.....
#468 - 6 января 2017, пятница
5 дней назад
Виталий: Ну зато пробег понятен и комплектация, а наличие сажевого не всегда понятно по расшифровке. Лучше на машине смотреть.если бы мог посмотреть, для чего бы заказывал расшифровку..... Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2017 в 21:08)
#469 - 11 января 2017, среда
Слоним
3095 дней назад
Д.вечер подскажите пожалуйста как разблокировать магнитолу если нет нигде на магнитоле никакой лейбы с цифрами а в поле ввода мигает четыре полоски?
#470 - 11 января 2017, среда
5 дней назад
#471 - 12 января 2017, четверг
Красноярск
3091 день назад
Спасибо за расшифровку, получил на следующий день.
Интересует критерий: ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ OBD в обсуждениях ответ не нашел |
#472 - 12 января 2017, четверг
5 дней назад
VVA61: Такой блок на движках с евро5 стоит, у вас нижеСпасибо за расшифровку, получил на следующий день. Интересует критерий: ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ OBD в обсуждениях ответ не нашел |
#473 - 17 января 2017, вторник
3078 дней назад
Спасибо. Все оперативно и понятно!)
Получил расшифровку, осталось непонятно что вот это значит: 03.10.2013 28 171 1E TURBO, COLLECTEUR ADMISSION,FILTRE??? Ну и остается непонятным где и как узнать инфу по проводимым операциям при ТО A/B/C/H и т.д. в Голландии. Авто Рено Гранд Сценик 3. Может у вас есть наводка где это посмотреть? |
#474 - 17 января 2017, вторник
5 дней назад
lokdog22: Добрый день!Спасибо. Все оперативно и понятно!) Получил расшифровку, осталось непонятно что вот это значит: 03.10.2013 28 171 1E TURBO, COLLECTEUR ADMISSION,FILTRE??? Замена турбины. По операциям регулярного техобслуживания в разных странах по-разному, но ориентироваться можно на стандартные процедуры. |
#475 - 17 января 2017, вторник
3078 дней назад
Renault Driver: Сорри за мой тупизм))) А где можно посмотреть стандартные процедуры?))lokdog22: Добрый день!Спасибо. Все оперативно и понятно!) Получил расшифровку, осталось непонятно что вот это значит: 03.10.2013 28 171 1E TURBO, COLLECTEUR ADMISSION,FILTRE??? Замена турбины. По операциям регулярного техобслуживания в разных странах по-разному, но ориентироваться можно на стандартные процедуры. |
#476 - 17 января 2017, вторник
5 дней назад
lokdog22: Renault Driver: Сорри за мой тупизм))) А где можно посмотреть стандартные процедуры?))lokdog22: Добрый день!Спасибо. Все оперативно и понятно!) Получил расшифровку, осталось непонятно что вот это значит: 03.10.2013 28 171 1E TURBO, COLLECTEUR ADMISSION,FILTRE??? Замена турбины. По операциям регулярного техобслуживания в разных странах по-разному, но ориентироваться можно на стандартные процедуры. http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault/reglament-reguljarnogo-tehnicheskogo-obsluzhivanija-renault.html |
#477 - 17 января 2017, вторник
3078 дней назад
Renault Driver: Спасибо) Думал что будет все выглядеть немного по другому, но так хотя бы убедился, что в сервисной по пробегу все совпадает. Буду переводить сервиску)lokdog22: Renault Driver: Сорри за мой тупизм))) А где можно посмотреть стандартные процедуры?))lokdog22: Добрый день!Спасибо. Все оперативно и понятно!) Получил расшифровку, осталось непонятно что вот это значит: 03.10.2013 28 171 1E TURBO, COLLECTEUR ADMISSION,FILTRE??? Замена турбины. По операциям регулярного техобслуживания в разных странах по-разному, но ориентироваться можно на стандартные процедуры. http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault/reglament-reguljarnogo-tehnicheskogo-obsluzhivanija-renault.html |
#478 - 19 января 2017, четверг
3083 дня назад
Eсть ли возможность прислать расшифровку VIN в течении 1-2 часов (поле оплаты естественно) при условии оплаты тариф+50%? Буду благодарен если есть возможность.... И вообще- это бизнес идея - добавьте такой тариф на сайт - если есть такая возможность. |
#479 - 19 января 2017, четверг
5 дней назад
dnalekseev: Добрый день! Eсть ли возможность прислать расшифровку VIN в течении 1-2 часов (поле оплаты естественно) при условии оплаты тариф+50%? Буду благодарен если есть возможность.... И вообще- это бизнес идея - добавьте такой тариф на сайт - если есть такая возможность. Добрый день! Такой формат не рассматриваем. Расшифровка в течение 2-3 дней. |
#480 - 20 января 2017, пятница
3062 дня назад
Здравствуйте, подскажите что значат эти две строчки
24.10.2012 69 015 2D B247 BAS MOTEUR, ATTELAGE MOBILE,CARTER, MOTEUR COMPLET 24.10.2012 69 015 7B G022 BAS MOTEUR, ATTELAGE MOBILE,CARTER, MOTEUR COMPLET Поиск по форуму выдал 2 варианта:1.замена маховика, сальников коробки и цилиндра сцепления 2.замена двигателя |
