Не надо снимать бампер. Снимаем плюсовую клемму, затем колесо, защитный кожух, ремень, ролик натяжителя, откручиваем нижний болт генератора. (болты придётся согнуть, просто так их не вытащить они длинные, потом их выравниваем и обрезаем на 1 см.) снизу всё...
Сверху: снимаем патрубок турбины, отсоединяем провода от генератора, освобождаем патрубки, откручиваем кронштейн держащий патрубки, отсоединяем топливную трубку, выкручиваем верхний болт и... вытаскиваем генератор.
Установка в обратной последовательности.
Удачи!
https://youtu.be/M_n4INWYPO8
#1
16 января 2018 в 01:27
