Горит injection fault и не заводится
#1 17 августа 2015 в 09:38
Добрый день, вчера завел авто, Меган 2 1.5 DCI, воткнул в прикуриватель компрессор.
Высветился injection fault, двигатель пошел немного в разнос, заглушил его, больше не заводится.
Поменял 1 сгоревший пред на 15 в салоне, залезать в предохранители под капотом?
#3 7 сентября 2015 в 09:54
Сдохла первая форсунка, система сименс, пьезо. При скочке напряжения пробивает форсунки...
Если с форсунки снять клемму, то мотор заводится и троит. Ошибка исчезает.
#4 7 сентября 2015 в 13:18
из скачка напряжения, выходит из строя форсунка, а скачок напряжения был из-за неисправности генератора, защиту хоть ка ку это придумали
#5 7 сентября 2015 в 18:52
leonid82:
Пока я купил клемы на аккум с прикуривателем, для компрессора. Но получается мне лучше снять генератор и погонять его на стенде?Добавлено спустя 5 минутИ еще я вот думаю, а эти пьезо форсунки вообще не чинятся?
#6 16 октября 2015 в 17:56
горит оун чек на панели приборов , в чем причина и как устранить
#7 17 октября 2015 в 03:53
Ну так для начала попробовать отсоединить провода с форсунок поочередно и попробовать запустить двигатель.
Если запустится, значит форсунка сдохла. У меня стоят Сименс, они не чинятся, на разборках есть, прописывать не надо их.
#8 26 марта 2019 в 12:50
Не знал, что Сименс не чинятся, а вообще это расходный материал и не так сложно его найти.
Вы не можете отвечать в этой теме.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать на форуме.
