проблема старая, с продолжением..
Помогите разобраться. Неделю назад на скорости неожиданно загорелась ошибка "Low Battery", значок аккумулятора и надпись стоп. Проехал так км 100, при этом появились и надписи про АБС, и подушка, усилитель руля то работалъ, то нет. Ну думаю щетку и форм подтверждал мои догадки. Поменял Регулятор напряжения в сборе со щетками, зарядил аккумулятор. ну думаю все... Проблема решена. но нет. ошибка все равно вылезает, но теперь не через 10-15 минут после запуска, а почти сразу (не успевает пропасть надпись про уровень масла). Но она исчезает после незначительного пробега или тарахтения авто на холостых и не появляется до след значительной по времени стоянки авто.
Замена батарейки в карточке не помогло.
посоветуйте что может быть
Low Battery сразу после запуска
#1 - 30 сентября 2014, вторник
Пушкино
1301 день назад
#2 - 30 сентября 2014, вторник
2 дня назад
+1
Аккумулятор проверьте, может рассыпался и пора менять.
#3 - 14 октября 2014, вторник
1287 дней назад
Может ЭБУ глючить. У меня при такой ошибке машина стала наглухо. Горели все контрольки, стоп и " Разряд батареи". Не заводилась. По итогу в ЭБУ шлейф окислился. Зачистили,пропояли и всё нормально заработало.
#4 - 13 ноября 2014, четверг
Вологда
127 дней назад
Проверь предохранитель левый на АКБ. Точнее не его самого, т.к. если он сгорит то машину не завести, а контакты!
