»     »     »     »   рено сценик 2 1.5 дизель
подскажите
bawkyn
3853 дня назад
привет всем подскажите как узнать какая маркировка матора и как узнать комплектацию автомобиля ?
ещё вопрос у меня крыша панорамная тарабанит люк достал уже упираюсь рукой из ну три стух проходит, как с этим бороться ? спасибо зарание
15 дней назад
Комплектацию, маркировку двигателя, кпп, а также сервисную историю можно узнать здесь - http://renault-drive.ru/news/proverka-i-rasshifrovka-vin-renault.html
bawkyn
3853 дня назад
а слюкам кто сталкивался почему он тарабанит
bawkyn
3853 дня назад
ребята подскажите как добраться до моторчика печки на рено сценик 2005 г
student
4138 дней назад
Подскажите двигатель не заводится, Рено Сценик 2 1.5. дизель. Все мигает, предварительный запуск есть, но стартер не крутит к то муже работает вентилятор охлаждения радиатора, постоянно, и загорается сервис?
bawkyn
3853 дня назад
нужна диагностика
SIMPSON777
2828 дней назад
Привет всем,подскажите пож.Рено сцени3 1.5,при замене фильтра салона стрелка на самом фильтре куда должна смотреть,в салон ?? или наоборот
bawkyn
3853 дня назад
он поедеи должен вставляться только в одном положении
7777777roma
Фрязино
3633 дня назад
Привет друзья! Забыл выключить мотор (сценик 2 дизель) и закрыл гараж! Сейчас не запускается, нет топлива в трубках. Залил в бак 10 л саляры, груша не качает! Читал, что надо отсоединить трубопровод от ТНВД (топл. насоса)- фишка с зеленым цветом и прокачать (отсосать ртом) при этом открыв горловину бака! Никак не могу снять эту фишку (на ней еще стрелочки сверху нарисованы!). Ребята помогите, как отстыковать фишку с со шлангом от насоса турбины и как лучше заполнить систему топливом!
Aleksandrspb
3520 дней назад
Возьмите компрессор и создайте давление в баке ( через заливную горловину и ненужно ничего снимать -старый дедовский способ )
