»     »     »   Снятие генератора рено меган 3 dci 1.5
Снятие генератора рено меган 3 dci 1.5 k9k 830
kozhin73
Кропоткин
2773 дня назад
Не надо снимать бампер. Снимаем плюсовую клемму, затем колесо, защитный кожух, ремень, ролик натяжителя, откручиваем нижний болт генератора. (болты придётся согнуть, просто так их не вытащить они длинные, потом их выравниваем и обрезаем на 1 см.) снизу всё...
Сверху: снимаем патрубок турбины, отсоединяем провода от генератора, освобождаем патрубки, откручиваем кронштейн держащий патрубки, отсоединяем топливную трубку, выкручиваем верхний болт и... вытаскиваем генератор.
Установка в обратной последовательности.
Удачи!
https://youtu.be/M_n4INWYPO8
