»     »     »   [РЕШЕНО] Кнопка багажника рено меган 3 универсал
Подмерзает кнопка багажника
zhipr
Лунинец
3300 дней назад
Ребята подскажите как исправить проблему подмерзания кнопки багажника рено меган 3 универсал. При температуре до -10 работает без вопросов. Может кто подскажет как ее снять и смазать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2016 в 21:37)
Nick27
Грязи
3427 дней назад
Аналогичная ситуация была зимой, когда провода задубели! Сначало начал ни с первого раза открываться и закрываться, а потом и вовсе, закрыл и не смог открыть... полез через салон, открыл, оттянул гофру, нашел 1 будто перерезанный провод, заменил и все заработало... на морозе в - 25 это было ой как сложно делать)))
zhipr
Лунинец
3300 дней назад
Спасибо разобрался сам. Думал снимать обшивку крышки багажника (боялся поломать кнопку снимая снаружи так как нигде не нашел мануал по снятию кнопки). Но по приходу тепла решился и в итоге аккуратно снял кнопку поддев снаружи отверткой, кнопка вся была в воде так как была не до конца защелкнута. Разобрав ее полностью протер, просушил, промазал силиконовой смазкой, все швы промазал силиконом и установил на место. Проблем больше не будет.
