поворотники
работает только правая сторона
#1 - 7 октября 2015, среда
Рязань
1967 дней назад
подскажите пожалуйста! работает только правая сторона поворотников рено флюенс .причина?
#2 - 30 апреля 2016, суббота
1763 дня назад
добрый вечер,коллеги! Подскажите в чем проблема? левый задний поворотник. лампочка цела, в такт поворотника мигает стопарь. такая ситуация уже была-моргал стопарь, только в том случае лампочка поворотника действительно перегорела. простая замена разрешила ситуацию. а в этот раз нет, да и при вскрытии лампа цела. кажите, собратья, что может быть и где искать? заранее благодарю.Добавлено спустя 15 минутДа. Забыл сказать. у меня флюенс 2012года.
#3 - 10 мая 2016, вторник
Волгоград
1753 дня назад
На Рено Флюенс 2012 года пропали повороты. Реле щелкает только на аварийке, но лампочки не горят, а при включении поворотов даже не щелкает. И где находится реле поворотов.
#4 - 26 марта 2019, вторник
582 дня назад
Отдельного реле поворотов на таком автомобиле нет, есть центральный коммутационный блок салона. Сначала предохранитель проверьте.
#5 - 26 марта 2019, вторник
659 дней назад
Да проверьте предохранитель F30 в салонном блоке предохранителей.
